查看: 72|回复: 0
电瓶有点打不着火怎么回事?
发表于 2025-9-4 00:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电池充电了,但发动机无法启动,可能是发动机的点火系统或燃油供给系统有问题。
  这时候就需要读取故障码,找到故障的件后再更换故障件。发动机启动时,点火系统和供油系统都需要工作,否则发动机将无法启动。
  火花塞和点火线圈是发动机点火系统的主要部件,火花塞是易损件,需要定期的更换。如果长时间不更换火花塞的话,火花塞的电极间隙会变大,影响火花塞的点火能量。如果长时间不更换火花塞,火花塞电极上会有积碳,也会影响火花塞的点火能量。
  点火线圈的作用是将12v电压转换成数万伏。点火线圈直接与火花塞连接,使火花塞有足够的点火能量。如果点火线圈损坏,火花塞将不能正常点火。
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.123771 second(s), 20 queries .
