查看: 107|回复: 0
车憋灭了无法启动是什么原因?
发表于 2025-9-4 00:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车憋灭了无法启动原因及解决办法如下:
  原因详解:
  电瓶没电或者油箱没油导致;挡位不对或者是方向盘锁死导致无法启动;汽车电路或者电子故障,如火花塞损坏、保险丝烧断、油泵故障;油品问题,加了不好燃油导致发动机不能正常工作等。
  解决办法:
  检查火花塞是否有损,如果损坏,需要进行更换;检查发动机是否积碳,如果积碳,应该对喷气口进行清洗;检查油品是否有问题,如果有问题,建议去加油站更换石油。
GMT+8, 2026-11-15 10:30 , Processed in 0.061666 second(s), 20 queries .
