查看: 40|回复: 0
摩托车早上难打火是怎么原因
发表于 2025-8-28 09:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车早上难打火的原因实在是太多了。下面列举几个比较常见的原因。
1、因为汽缸内油气混合物在被压缩的时候达不到标准压力。特别是冷车启动时,容易造成混合气过稀。汽油在低温条件下挥发性较差,导致汽油不能充分雾化。解决办法:调整混合比螺丝。
2、火花塞的问题。火花塞无火或弱火;火花塞寿命到达极限;火花塞老旧等问题,都会导致不能正常点火。
3、化油器的问题。这种情况下清洗化油器即可解决问题。
4、使用的机油有问题。劣质的机油,不但达不到给发动机零件散热、润滑的作用,还会在冷车情况下呈现出半凝固状态,低温状态下的机油粘度升高,发动机内部阻力增大。
尤其是在北方寒冷的自然环境下,机油会类似于麻糖一样依附在机械上,这也就直接导致了难打火的现象。
解决办法:使用正品机油,尽量买一些大品牌的,有保障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14606.html
GMT+8, 2026-9-24 23:41 , Processed in 0.092920 second(s), 20 queries .
