查看: 105|回复: 0
汽车首保在多少公里之内?
发表于 2025-9-4 00:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据不同的车型厂家会指定不同的保养时间,一般首保时间是3000公里-5000公里或半年时间。汽车的首保项目如下:
  更换机油机滤:
  汽车首保一般需要更换机油机滤。更换机油的目的是为了发动机可以得到更好的润滑,因为机油使用一段时间之后机油的润滑效果会变差,所以需要更换。
  检查发动机:
  检查下发动机的工况,如各个管路连接是否正常、是否存在泄漏点,发动机工作的声音是否正常、是否有异响等等。
  检查下刹车片等:
  检查下刹车片和轮胎磨损的程度,举升车辆之后检查下底盘是否有碰擦导致的变形和破损。
GMT+8, 2026-11-15 06:09 , Processed in 0.104037 second(s), 20 queries .
