查看: 43|回复: 0
宝来加什么防冻液?
发表于 2025-9-4 00:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来加注原厂符合规定的防冻液。以下是防冻液作用和如何更换汽车防冻液的介绍:
  防冻液作用:
  防冻液的主要作用是在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖;而在夏季温度较高时则能有效防沸,避免出现开锅现象;防冻液还具有防腐蚀功能。
  如何更换汽车防冻液:
  先给汽车做一个检查,看一下是否有泄露的迹象,将剩余的防冻液放出来,将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统,清洗结束之后添加新的防冻液就可以。
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.061504 second(s), 20 queries .
