查看: 53|回复: 0
tone在汽车什么意思?
发表于 2025-9-4 00:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
tone这个单词的中文意思是音调,汽车上的tone按键是车载音响上调节音效的设置。也就是用来调整车载音响的音效,如调节中音、高音、低音,摇滚乐、爵士乐、交响乐等等。使用车载音响的时候,可以按住tone按钮找到想要的音效。
    车内环境和房间有很大区别,车厢其实就类似于一个音箱的混响室。所以在调整车载音响的音调时,不要调整的太高。高音会对人耳朵造成伤害,且这种伤害一般来说是不可逆的。建议每次调整音调的时候都全部调到中间位置,然后再按照自己的习惯去稍微变动即可。
    汽车上还有loud按键,它就是音效的等响度功能。正常人类的耳朵对中音频段的声音最为敏感,而对高音和低音就不太敏感,所以要是在车内想要听到更有感觉的音乐,就可以试试打开loud等响度功能。
  loud等响度功能在音乐声音较小或车子车速较快的时候打开效果最好,因为车子速度较快时,汽车的轮胎和发动机的噪音会增大,导致车内的音响声听得不太清楚。这时候把loud等响度开关打开,音响的抗干扰能力就会得到加强,更有利于驾车时的音乐体验。
    汽车上的其他按键:
  MUTE是静音键。
  AMS是在收音模式下按此按钮2秒钟以上,接收的电台被自动保存在[1—6]的预设置电台中,短按此按钮可以依次对[1—6]预设置电台各停留5秒钟。
  VOL是英文单词volume的缩写,即音量。VOL的加号和减号,VOL-/VOL + 对应音量的控制键,可以调节汽车音响音量的高低。
  BAND汽车上BAND的意思是收音机切换频段的按钮,可以在FM1、FM2、FM3和AM之间切换。
  SCAN汽车的电子屏幕显示SCAN是扫描的意思,即搜索电台后停止。
  恢复(RES+),恢复或提高巡航调节速度。
  取消键(CANCEL),退出巡航调节,这一时候会保存当前巡航目标车速,以便下次恢复巡航调节。
  设定(SET-),设定或降低巡航调节速度。
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.076695 second(s), 20 queries .
