查看: 48|回复: 0
汽车的机油量该怎么看?
发表于 2025-9-4 00:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1汽车机油对于我们车子                     汽车机油对于我们车子的重要性我们车主是最知道的,那应该怎么检查汽车机油使我们必须要知道的。我们可以学学下面这些小办法,以后开车可以通过这些办法检查自己的汽车机油,如果机油不能继续使用的话应该及时去换新的机油。
2看汽车机油的方法                     看汽车机油的方法很简单。在平地停车灭火半小时,拔出机油尺,用干净的软布擦去机油尺上的油渍。先把尺擦拭干净,插入机油尺,然后缓慢拔出机油尺,先看颜色是否正常,再看油量,正常油量应当在最低刻度和最高刻度之间。低于最低刻度应及时补充机油,超过最高刻度应放掉一些。正常渠道维护的车辆,机油不会多。
GMT+8, 2026-11-15 06:02 , Processed in 0.079584 second(s), 20 queries .
