查看: 55|回复: 0
汽车换了新电瓶需要发动车充电吗?
发表于 2025-9-4 01:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
视情况而定,如果电池有电眼指示,可以看电眼指示,说明电池充满电,不需要充电。如果电眼没有指示,也可以用电压表测量电池的开路电压。如果电压在12.75V以上,则不需要补充电力。
  新买的电池一般不会太满,但也不会太少,所以不用太担心电量损耗的问题。只要发动机启动,电池就会自动充电。
  至于汽车电瓶充电需要多长时间,一般来说,只要按照正常行驶行驶一到两个小时,就可以恢复电瓶正常充电。
GMT+8, 2026-11-15 08:20 , Processed in 0.062804 second(s), 20 queries .
