查看: 56|回复: 0
为什么禁止空挡滑行?
发表于 2025-9-4 01:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
禁止空挡滑行是因为:
  简单说一下空挡下坡的危害。
  1、空挡溜车容易完成发动机熄火,当你高速行驶时发动机熄火是很危险的事情,特别是在下陡坡的时候,由于重力的原因速度会越来越快。当发动机熄火,车辆的转向系统就会失灵,制动系统会不好用。
  2、由于空挡溜车下坡速度累加,但是又要控制速度,所以只能不停的踩刹车,这样一来磨损刹车片,二来由于温度的升高会导致刹车失灵,严重的话可能导致刹车盘(刹车毂)的崩裂。3、如果经常空挡溜车,实际上就是驱动轮带动驱动桥带动变速箱。这样由于变速箱的润滑是由齿轮带动的(泼溅润滑)但是溜车的时候变速箱的齿轮是不转动的,而二轴是转动的,所以有可能造成二轴烧死,二轴与挂档轮的严重磨损等。
GMT+8, 2026-11-15 06:02 , Processed in 0.129494 second(s), 20 queries .
