查看: 125|回复: 0
发动机没劲是因为什么?
发表于 2025-9-4 01:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机没劲的原因非常多,从大的方面来讲,有四种情况:油路问题;进气排气系统;电路系统有故障;发动机的某些部件有问题,例如气门小或密封不良、活塞、缸套的磨损等等,因为发动机的部件本身就非常多,所以这方面的原因是最多的。
  如果是油路堵塞,供油不足,通常表现为动力不足,启动困难。特别是当转速比较高,需要大的负荷和油量供应的情况时,由于来油不畅通,就会导致发动机动力下降,工作无力。
  喷油器漏油或者喷孔堵塞,不能很好的雾化,会导致喷油后燃烧不良,发动机无力。气门负责空气的输入和废气的排放,进气阀门偏大或偏小,都会影响性能。如果进气门间隙偏小,就会使发动机供气不足,缸内燃油不充分,功率变小;如果气门密封不良或者间隙过大,容易造成缸内泄压。
GMT+8, 2026-11-15 07:43 , Processed in 0.061914 second(s), 20 queries .
