查看: 56|回复: 0
车在冬天时放在外面会冻坏吗?
发表于 2025-9-4 01:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季车辆放在外面不会冻坏,但是冬季由于气温低,经常会出现汽车故障。
  这些故障中常见的有冷启动故障、电瓶亏电和暖气系统故障,都和温度有关,像冷启动故障主要表现在车辆需反复多次才能启动,有时甚至无法启动。
  启动困难,冬天发动机总是启动困难,除了蓄电池没电造成的车辆无力外,还有可能是发动机进气部位积碳造成的,建议入冬前清洗一下节气门,可以减少这种情况的发生。
  另外,机油在冬天粘稠度会增加,使发动机阻力加大,也是造成发动机启动困难的原因之一,可以适当改换粘稠度稀一点的机油。
  检查防冻液,防冻液全称为防冻冷却液。很多人认为防冻液只有冬天才用,实际上防冻液是发动机必备,主要作用是负责发动机的冷却。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的高温热量带走,使发动机能以正常工作温度运转。而防冻,则是此液体可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而冻坏散热系统,同时使汽车无法正常使用的情况。
GMT+8, 2026-11-15 06:03 , Processed in 0.240427 second(s), 20 queries .
