查看: 123|回复: 0
机油型号代表什么?
发表于 2025-9-4 01:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油标号包括分级和黏度规格两部分。
  油标通常标明粘度和质量。具体解释如下:润滑油的粘度用SAE等牌号来标注,SAE是美国汽车工程师协会的缩写。
  w冬季,前面的数字越小,机油低温流动性越好,可用环境温度越低,冷启动时对发动机的保护越好。“W”后面的数字(水平线后面)是机油耐高温的指标。数字越大,机油在高温下的保护性能越好。
  油分类后的标签标明其粘度规格。比如在“15W-40,5W-40”中,“W”就是冬天的意思。前面的数字越小,机油的低温流动性越好,可用的环境温度越低,冷启动时对发动机的保护越好。
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.120120 second(s), 20 queries .
