查看: 44|回复: 0
汽车故障符号是什么?
发表于 2025-9-4 01:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码包含了五个字符,第一个字母,后边的四个是阿拉伯数字。故障码中的第二位字符故障码P0×××:故障码中,以“0”开头的“P”代码为由ISO标准控制的代码(例如P0099),所有汽车制造商都相同,由ISO/ASE预先确定。
  P0100系列代码与燃油和空气计量有关。 P0200系列代码也与燃油和空气计量有关。P0300系列代码与点火系统和缺火状态有关。P0400系列代码与辅助排放控制系统有关。P0500系列代码与车速、怠速控制系统和辅助输入有关。P0600系列代码与控制单元内部故障或在多路通信系统内连接控制单元和其他控制模块的专用电路有关。P0700系列代码与变速箱控制功能有关。P0800系列代码也与变速箱控制功能有关。代码的最后两位数字指有各自诊断程序的特定子系统。例如,P0115特指发动机冷却液温度传感器。一些P0200和P0300系列代码的最后两位数字用于识别检测到故障的特定发动机气缸。例如,P0300表示多个气缸缺火,P0301表示1缸缺火,P0302表示2缸缺火等。
  再例如,P0200表示喷油器电路断路,P0201表示1缸喷油器电路断路,P0202表示2缸喷油器电路断路,P0203表示3缸喷油器电路断路,P0206表示6缸喷油器电路断路,P0211表示11缸喷油器电路断路,P0212表示12缸喷油器电路断路等。 故障码P1×××:故障码中,以“1”开头的“P”代码为由汽车制造商控制的代码(例如P11××,汽车厂家控制燃油和空气流量),是由汽车制造商预先确定好的,也有可能是制造商特有的,但也属于标准代码。故障码P2×××:故障码P2×××也属于标准故障代码,是标准化代码(SAE/ISO)分出的区域,以及特定制造商代码。有些是ISO、SAE预留的,有些是已经发布的故障代码。
GMT+8, 2026-11-15 09:24 , Processed in 0.076646 second(s), 20 queries .
