查看: 122|回复: 0
锐志vsc灯亮解决方法
发表于 2025-8-28 09:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志VSC灯亮,熄火重新启动,看看是否还亮。如果不亮了,就不用管,正常开车就可以了。如果还是亮,只能去4S店或是专业的汽修店,让技师先进行检查,确定问题出在哪了,才能对症修复。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。进气系统、燃油系统、点火系统,三个系统其中的任何一个部件出现问题,都会点亮VSC灯。下面列举几个比较常见的原因以及解决办法:
1、油品问题。如果一直加95的油,突然改成加92的,就会出现这种现象。解决办法:加95号汽油。
2、空气滤芯问题。空气滤芯脏了,进气量不够,就会报警。解决办法:更换空气滤芯。
3、氧传感器的问题。
4、火花塞或点火线圈的问题。解决办法:更换火花塞或点火线圈。
附VSC介绍:
VSC是车身稳定控制系统,其他厂家叫ESP,VSC是丰田的叫法。出现这种情况时,意味着汽车防侧滑、牵引力控制等出现故障,在冰雪路面等极端路况下,可能出现侧滑的情况,非极端路面不影响正常驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14680.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.091706 second(s), 20 queries .
