查看: 58|回复: 0
95汽油比92耐烧吗?
发表于 2025-9-4 01:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
95号汽油并不比92号汽油好。95号汽油与92号汽油的区别在于95号汽油抗爆性能更好,其耐燃性与汽油品牌关系不大。95号汽油是最常见的汽油类型,大多数搭载涡轮增压发动机的车辆都必须使用95号汽油。
  95号汽油是最常见的汽油,大多数搭载涡轮增压发动机的车型都要求加95号汽油。 95号汽油的兼容性比较高,自吸发动机车型加95号汽油也没有太大的问题,但它不会比92号汽油更耐烧。 92号汽油含有92%的异辛烷和8%的正庚烷。95号汽油含有95%的异辛烷和5%的正庚烷。两个等级汽油的区别只是辛烷值,辛烷值只与抗爆性能有关,与耐燃性无关。
  95号汽油可以通过将2号汽油与MTBE添加剂混合来获得,但是这种95号汽油的单位体积热值比混合前的92号汽油低1.5%左右。也就是说,在汽油体积相同的情况下,92号汽油调合前比95号汽油调合后更耐燃。然而,如果将二甲苯等芳烃与92号汽油混合,95号汽油的热值比原来的92号汽油高1%。也就是说,新获得的95号汽油比原来的92号汽油更耐燃。
GMT+8, 2026-11-15 07:14 , Processed in 0.082583 second(s), 20 queries .
