查看: 69|回复: 0
汽车第三次保养需要多少公里?
发表于 2025-9-4 01:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,第三次保养在20000-25000公里左右。
  矿物质机油更换周期为5000公里左右;合成机油更换周期为10000公里左右。机油滤清器。为确保机油油路的清洁,发动机在润滑系统中装有机油滤清器,目的是为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路,机油滤清器的更换周期和机油一样,而且必须与机油同时进行更换。
  空气滤清器。空气滤清器作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,如果滤网长期不清洁就会导致发动机内吸入灰尘,造成汽缸壁非正常磨损。空气滤清器最好每5000公里清洁一次,用气枪吹净即可,每10000公里更换。
  汽油滤清器。汽油质量在逐渐提高,但还是难免会混入一部分杂质和水分,所以汽油在进入汽油泵前必须进行过滤,以保证油路顺畅。由于汽油滤清器是一次性使用,每10000公里进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 07:35 , Processed in 0.103434 second(s), 20 queries .
