查看: 94|回复: 0
汽车的电瓶可以给摩托车搭电吗?
发表于 2025-9-4 01:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶可以给摩托车搭电,摩托车和汽车使用的电瓶都是12V,相同电压数就可以的。
  电瓶为汽车起动和车里面的电子设备供给电能,汽车的电瓶出现亏电的现象,就会影响到汽车无法正常起动,电瓶的电压过低的话,也会影响到汽车出现起动困难的现象。
  如果摩托车的电瓶出现没电的情况,最好是将电瓶拆卸下来使用充电机进行充电,如果在紧急的状况下,可以使用搭电的方式为电瓶充电,搭电需要一辆救援车辆,在搭电之前需要准备好两条充电线,开启发动机盖以后,将电瓶的正极和负极使用充电线连接起来,将汽车起动,发动机怠速空转,在这样的状态下可以尝试起动摩托车。但必须要保证连接的牢靠性,因为瞬间启动的电流会比较高,如果连接不牢靠很容易会损伤蓄电池桩头。
  注意事项:在搭电的流程中,接线的正负极是不可以接触,不然会引起短路,在平时用车的流程中要定期维护电瓶的使用状况,出现问題需要立刻检测;其次启动时的时间一定要控制好,当然能够一触即发最好。而如果启动比较困难,就需要间接性的短时间启动,比如首次启动五秒,不要马上再启动,应该稍安勿躁,让启动机有一个喘息的机会,停个一二十秒,再进行下一次的启动,如此反复只要车辆没有其它故障,就可以顺利启动。
GMT+8, 2026-11-15 06:30 , Processed in 0.064727 second(s), 20 queries .
