查看: 121|回复: 0
气缸的压力是多少?
发表于 2025-9-4 01:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸压力是指当活塞在压缩结束时到达上止点时气缸压缩压力的大小。气缸的工作压力一般为0.6 MPa (6 kg/cm2)。
  一般来说,气缸的压力应该根据阀门来确定。如果阀门承受不了,气缸本身承受什么压力都没用,正常是0.3-0.8 MPa。
  一般气缸的压力主要指三个参数:气缸的内径、活塞杆的直接压力和给定的工作压力。还是要根据阀门来定。如果阀门承受不了,你的气缸即使能承受住压力也很容易爆炸。
GMT+8, 2026-11-15 09:03 , Processed in 0.061090 second(s), 20 queries .
