查看: 133|回复: 0
行驶25000公里的车需要怎么保养?
发表于 2025-9-4 01:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行驶25000公里已经属于大保养了,应立即更换机油和机油滤芯、空气滤清器、空调滤清器、汽油滤清器。 车辆更换最多得就是机油和机油滤清器,一般情况下首保在5000公里或6个月进行(以先到者为准),随后车辆每隔5000公里或6个月保养一次。
  5000 km车辆需要保养机油和机滤,空滤和空调滤芯,清洗节气门,调整轮胎,然后检查所有机油是否在标准位置,底盘螺丝紧固程度,灯光是否良好正常。
  以及胎压和刹车片是否正常,9万公里应该更换火花塞。空滤和汽油滤1000公里要更换。交流电灯亮的时候,及时去服务中心检查,不要去其他工厂维修,会造成不必要的损失。
  在服务中心维修S级车时,留下手机,以便服务中心第一时间告诉你最新的服务信息。
GMT+8, 2026-11-15 09:25 , Processed in 0.336068 second(s), 20 queries .
