查看: 99|回复: 0
汽车应该多少天开一次?
发表于 2025-9-4 01:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车的话,至少一个月是要开一次的,如果是旧车的话,至少半个月或者一个星期就需要开一次。
  因为新车的各方面性能:如车漆、蓄电瓶和轮胎都是全新的,比使用了很长时间的旧车要更加耐磨一些,所以可以比旧车闲置时间长一些。汽车如果长时间不开,就容易出现很多的问题,包括车漆损伤、电瓶亏电和橡胶老化以及油液变质等问题,这都是需要车主去特别注意的。车漆损伤,汽车长时间不开,车漆很容易出现很多问题。
  如果是停放在露天的环境下的话,没有了车衣的保护,经过很长时间的风吹日晒的侵蚀,灰尘、落叶、鸟屎没有得到及时有效的清理,也会渗入腐蚀车漆,导致车漆色泽暗淡失色,甚至会出现老化脱落的不好现象。橡胶老化:橡胶是属于易耗品,自然耗损的速度很快。如果汽车长时间不开的话,雨刷和轮胎之类的橡胶物件会自然的加快老化,容易出现硬化和开裂的情况。油液变质:汽车内含有多种油液,包括机油、刹车油、助力油以及冷却液以及玻璃水和电解液。
  如果汽车长时间不开的话,各种油液长期的静止不动,会氧化从而产生沉淀,进而变质。变质的油液一定会对相关部件产生损害,缩短相关部件的使用寿命。电瓶亏电:即使不开车,电瓶每天都会有1%左右的自然损耗。汽车长时间不开,电瓶电量得不到补充,会将内部的电量耗光,进而造成亏电现象,导致汽车启动不了。而且长时间的亏电是会导致电池使用寿命减短的,从而影响使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 19:21 , Processed in 0.098650 second(s), 20 queries .
