查看: 72|回复: 0
宝来车加玻璃水的位置在哪?
发表于 2025-9-4 01:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车型玻璃水添加位置在发动机舱的左下角。玻璃注水口为直立的管状瓶口。当需要添加玻璃水时,先打开汽车引擎盖,然后找到发动机舱左下角的玻璃水加注口,再打开蓝色瓶盖添加即可。
  玻璃水是汽车挡风玻璃清洗剂的俗称。标准汽车玻璃水由水、酒精、乙二醇、活化剂和缓蚀剂组成。玻璃可以清洁挡风玻璃上的各种污垢。需要玻璃水时,只需按下玻璃水开关,然后用雨刮器喷洒玻璃水清洗挡风玻璃即可。
  冬天加玻璃水时,要先把车内的旧玻璃水用光,再往里面加新的防冻玻璃水。冬天不用的玻璃水夏天可以用,但不能反过来用。不要用自来水代替玻璃水长期使用,会导致雨刮器无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-14 20:29 , Processed in 0.059601 second(s), 20 queries .
