查看: 136|回复: 0
加水的电瓶可以马上充电吗?
发表于 2025-9-4 01:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶在加水(蒸馏水或纯净水)之后是不可以马上充电的。
  充电前休息1-2小时。因为刚加水后,需要与原电池液(稀硫酸)进行完全融合,这样才能保证电池的充电质量。当然,对于一些有原液的新电池,可以马上充电,毕竟里面的溶液不需要熔断。
  电瓶加水后充电注意事项,在拆除正负极的时候,一定要遵循“先负极后正极”的顺序(与安装顺序相反)。因为在连接完负极之后,就相当于给汽车形成一个回路了。如果最后才接正极的话,那么在固定螺丝的时候,扳手(具有导电性)一不小心误碰到汽车金属,就同等于把电瓶的正极和负极连接在一起。不仅会导致汽车电瓶短路,严重的话还可能会出现“打火”的情况。最好不要给电瓶过度充电,虽说充电产生的电流并不是很大,但由于电解液长时间处于沸腾状态,不仅活性物质表面的细小颗粒容易出现脱落,严重的话还会使栅架出现氧化,导致活性物质与栅架的松散剥离。
GMT+8, 2026-11-14 13:59 , Processed in 0.073194 second(s), 20 queries .
