查看: 106|回复: 0
刹车片标准厚度是多少?
发表于 2025-9-4 01:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片的厚度标准一般在1.5cm左右,在使用过程中会随着汽车的制动操作产生摩擦而减少。一般刹车片厚度的临界点在2、3毫米左右。如果制动片厚度小于3毫米,则必须更换。
  刹车片的厚度可以用肉眼看到,有些刹车片可以透过轮毂的缝隙看到。如果刹车片已经磨损到标准厚度的三分之一,建议更换。不过有些车型也是轮毂设计的原因。不拆轮胎很难检查刹车片的厚度,比较麻烦。
  还有一些车型,刹车片太薄的时候,会指示仪表手刹灯的位置,还有检查刹车片厚度的工具,可以更好的检查刹车片的厚度。也可以凭感觉判断。如果感觉刹车硬,可能是刹车片不够厚,摩擦力不够,需要及时更换,否则会造成事故。刹车片的更换周期要根据车辆环境和驾驶习惯来确定。一般行驶4万公里左右就要考虑更换了。当肉眼发现刹车片变薄或刹车困难时,也建议及时更换,最好到专业维修店检查更换。
GMT+8, 2026-11-14 18:59 , Processed in 0.107123 second(s), 20 queries .
