查看: 133|回复: 0
一般汽车轮胎气压多少kpa?
发表于 2025-9-4 01:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压在原厂标定值的一定浮动范围内(通常10%)是安全的。
  对目前的民用小车轮胎,可以接受的安全胎压范围总体上是2.0-2.8bar之间。从安全角度说,胎压宁高莫低。
  因为胎压低比胎压高更容易引发爆胎。当胎压不足时,轮胎滚动时变形量增大,轮胎结构快速疲劳,导致爆胎。胎压过高也能引发爆胎,那是高温气体膨胀使得气压超出轮胎的承受能力,但一般民用胎能承受的气压都可达到3.5-4.2bar,所以比标定高出0.5bar,肯定比低了0.5bar要安全些。
  跑高速的安全做法是把轮胎气压略微打高,因为气压高了,轮胎滚动变形小,更不容易产生热量和结构性损耗。长时间跑高速是指单日跑几百公里的高速,如果偶尔跑一段高速,也不必专门去加胎气。打高的值大约10%即可,例如原厂要求2.2bar,你可以打到2.4bar。
GMT+8, 2026-11-14 18:12 , Processed in 0.060674 second(s), 20 queries .
