查看: 59|回复: 0
燃油宝能清理发动机积碳吗?
发表于 2025-9-4 01:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油宝对延缓发动机积碳的产生,清除燃烧室积碳有明显的效果。当然,这个燃油宝必须是清洁的燃油宝。所谓的燃油宝,其实就是汽油添加剂。
  一般来说,汽油添加剂有两种:辛烷值提升型和清洁型。辛烷值提升型的主要作用是提高辛烷值。比如偏远地方只有92号汽油,发动机必须用95号,所以需要这种燃油添加剂。所谓的燃油宝,其实就是汽油添加剂。一般来说,汽油添加剂有两种:辛烷值增强型和清洁型。辛烷值提升型的主要作用是提高辛烷值。比如偏远地方只有92号汽油,发动机必须用95号,所以需要这种燃油添加剂。
  汽车发动机有两种积碳。一种是一些沉积在节气门、进气歧管和气门背面的“油泥”。这些油泥的成分是汽油中的胶体物质(烯烃)和排气管喷射的机油混合空气中的灰尘。这些积碳位于发动机的低温部分。另一种积碳位于燃烧室内部,即高温部分。这些积碳是汽油中的烯烃不完全燃烧时产生的固体碳化物。随着发动机的燃烧过程,这些积碳逐渐沉积在活塞顶和气缸盖上,会导致发动机燃烧室面积减小,发生爆震。
GMT+8, 2026-11-14 13:55 , Processed in 0.060236 second(s), 20 queries .
