查看: 133|回复: 0
车辆首次保养要多长时间?
发表于 2025-9-4 01:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部做完时间大约2个小时。汽车保养具体如下:
  发动机冷却液保养:
  发动机冷却液保养周期一般都是2-3年或4万公里保养一次,冷却液长时间不更换,很容易出现老化变质,冷却液内沉积物增加,流动性变差,发动机冷却能力变差,夏天开车时,很容易造成“开锅”现象。
  发动机皮带更换:
  正时皮带是发动机配气系统重要组成部分,原理是通过与曲轴连接并配合一定传动比来保证进排气时间准确。正时皮带更换周期有些不固定,大部分都是在6-10万公里左右进行更换,车主可以根据自己车况及时检查,如果正时皮带出现开裂迹象,车辆油耗突然增加,动力还很差,这个时候就需要考虑更换正时皮带。
GMT+8, 2026-11-15 12:01 , Processed in 0.162220 second(s), 20 queries .
