查看: 106|回复: 0
汽车的后视镜如何调节
发表于 2025-8-28 09:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后视镜分为左右后视镜和车内后视镜。
调整左侧后视镜:处理上、下位置时,把远处的地平线置于中央;左、右位置,则调整至车身占据镜面范围的1/4。
调整右侧后视镜:把地平线置于后视镜的2/3位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。
车内后视镜:主要保证一个原则,能够从后视镜透过后窗即可,至于上下空间分配,一般来说就是天地各占1/2左右。
因为驾驶座位于左侧,因此驾驶人对车右侧情况的掌握不是那么容易,再加上有时路边停车的需要,右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积应留得较大,约占镜面的2/3。而至于左右位置,则同样调整到车身占1/4镜面面积即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14661.html
GMT+8, 2026-9-25 16:59 , Processed in 0.093908 second(s), 20 queries .
