查看: 77|回复: 0
汽车显示没有检测到智能钥匙怎么办?
发表于 2025-9-4 01:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示没有检测到智能钥匙应该检查钥匙电量和接触情况。以下是部分介绍如下:
  电量:
  一键启动检测不到钥匙,应该想到的是钥匙是不是没有电,这时候按下钥匙任意键时候,看是否有指示灯亮起。如果没有,那就是没电,需要更换电池。
  接触不良:
  钥匙电池可能接触不良。这时可以把钥匙外壳扣下来,旋转下纽扣电池,或者把纽扣电池扣下来,过一会再安装。如果钥匙有故障,需要更换。
GMT+8, 2026-11-14 21:43 , Processed in 0.061955 second(s), 20 queries .
