查看: 55|回复: 0
汽车一发动就熄火是什么原因?
发表于 2025-9-4 01:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起动和熄火的原因有喷嘴堵塞、节气门积碳等。
  喷油嘴滴漏或堵塞:发动机内部的喷油嘴滴漏或堵塞,电路故障或喷油量小,使其无法按照电控单元的指令喷射燃油,从而造成发动机内部的混合气过稀或过浓,导致发动机内部个别气缸工作不良,从而导致发动机熄火。
  节气门积碳问题:节气门的作用是控制发动机气体的进出。空气进入发动机后,会与汽油混合形成混合气,为发动机提供动力,就像阀门控制空气进入发动机一样。发动机运转过程中,会产生相当数量的废气,一小部分废气会进入节气门。如果长时间不清洗,会在节气门位置形成积碳,导致节气门开闭阻力增大,使外界空气无法正常进入发动机,导致发动机工作不正常,容易出现熄火现象。
GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.083312 second(s), 20 queries .
