查看: 89|回复: 0
机油型号20W-50表示什么意思?
发表于 2025-9-4 01:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号20W-50代表机油粘度,其中W代表冬季使用,W前面的20代表低温粘度,50是指100℃时的粘度。更换机油相关介绍如下:
  更换机油介绍:
  运转发动机,使其达到工作温度;释放机油,在车辆下面有个机油放油口,只要旋开放油口,机油就能流出,可以观察机油颜色,如果发黑那就要及时更换;旋下机油滤芯,机油流速变慢,这个时候就可以旋下机油滤芯进行二次释放。
  更换机油方法介绍:
  机油全部淌干净以后,就可以更换机油滤芯,使用滤芯扳手安装新的滤芯,旋紧,然后把放油口的旋钮旋紧,把车子放下来;往注油口倒适量机油;启动发动机听一听车辆有没有杂音,然后拔出机油尺查看机油是否溢出或者到下限。
GMT+8, 2026-11-14 19:13 , Processed in 0.060791 second(s), 20 queries .
