查看: 80|回复: 0
怠速多少转是正常的?
发表于 2025-9-4 01:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同厂家生产的发动机存在一些差异,导致发动机怠速没有明确的数值。通常,正常的发动机怠速在1100-1500转/分是正常的。
  怠速一般是指油门完全放开,发动机自然运转的状态。然而,发动机在冷态下的转速高于热态下的转速。主要目的是使发动机快速升温,达到正常工作温度。
  只有这样,发动机才能有良好的润滑效果。发动机过低,容易抖动;太高的话油耗就高。只要不晃动,设计工程师希望尽可能低,以节省燃油。
GMT+8, 2026-11-14 19:13 , Processed in 0.059709 second(s), 20 queries .
