查看: 59|回复: 0
迈腾前部泊车雷达故障是什么原因?
发表于 2025-9-4 01:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾前部泊车雷达故障是雷达主机的电源线接触不良或有供电问题,前雷达的传感器出现了故障,应前往当地的4s店进行更换电源线或疏通电路即可解决。
  迈腾 2020款参数:长*宽*高4865*1832*1471(mm),采用7挡干式双离合变速箱,最大扭矩250(N·m),最大功率110(kW)。
  前倒车雷达作用:
  准确的测出车尾与最近障碍物间的距离。
  倒车至极限距离时,能发出急促的警告声提醒驾驶员注意制动。
  能重复发出语音警告声,提醒行人注意。不同车车头前面雷达作用有所区别,如果私家车的话,多数高端车有倒车雷达,倒车影像,帮助车主看后视的情况。而有些更为高端的车在停车时为了帮车主把控好前方距离,车前端也配有雷达或影像。前方雷达最主要的作用是辅助泊车用的。
  倒车雷达的工作原理:
  倒车雷达的工作原理就是利用超声波信号,经倒车雷达主机内微电脑的控制,再从探头的发射与接收信号过程中,比对信号折返时间而计算出障碍物距离,然后由报警器发出不同的报警声。倒车雷达系统由倒车雷达ECU、倒车雷达蜂鸣器及数个安装在保险杠上的倒车雷达传感器等组成。如果安装后摄像头,则会在导航屏上提供车辆后部区域的图像。当车辆挂到倒车挡时,倒车雷达ECU使用超声波传感器监控后保险杆周围的区域,如果监控区域内检测到物体仪表组件内的声音报警装置就会发出声音警告。
GMT+8, 2026-11-15 03:10 , Processed in 0.094353 second(s), 20 queries .
