查看: 58|回复: 0
新车验车场都检查什么?
发表于 2025-9-4 01:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是验车场检查项目的具体介绍:
  检查车身漆面:
  检查车漆是否有划痕、斑点、凹陷以及磨损,在充足阳光下观察车漆是否有色差,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射检查钣金是否平整,是否有修复痕迹。
  检查车辆铭牌:
  汽车铭牌位于驾驶座车门侧或发动机舱内,看出厂日期是否相距太长时间。如果时间超过半年,这辆车可能是库存车或试驾车。同时车辆铭牌的信息要与车辆合格证上的一致。
  检查挡风玻璃:
  数字代表最近生产年份,点代表生产月份,点在数字左边,是上半年生产,用7减去黑点数,得出具体年份;如果点在数字右边,是下半年生产,用13减去黑点数,得出具体年份。如果车窗玻璃距离新车生产日期太远,一年或以上,车窗玻璃被更换过。
  检查发动机舱内是否清洁:
  如果车辆放置时间很长或者被使用过,部分地方会有明显积尘或污渍。另外检查发动机机油是否充足,其他油液液面是否合格。
  检查车门开关是否顺畅灵活:
  门轴转动时没有杂音,车门缝隙和前后保险杠缝隙是否一致,关门是否能一步到位。
  检查轮胎生产日期:
  如果轮胎生产日期距离提车日期已经有了一定年份,需要注意。
  检查车辆基本功能:
  车窗是否正常升降、空调是否制冷、出风口是否有异味、中控台功能是否正常运行、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮、天窗是否正常开启关闭等等。
GMT+8, 2026-11-14 20:17 , Processed in 0.097649 second(s), 20 queries .
