查看: 75|回复: 0
摩托顶杆机和链条机有什么区别?
发表于 2025-9-4 01:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车链条机和顶杆机最大的不同,是其配气系统,顶杆机是下置凸轮轴,由气门顶杆控制气门开闭,链条机是顶置凸轮轴,曲轴通过正时链条控制凸轮轴和摇臂来带动气门开闭。 相对来说,链条机比顶杆机的噪音小、震动低、加速快、环保性能更出色些,比顶杆机要好。
  但这种设计有两个缺陷:凸轮轴只能通过附加机构(推杆)将运动传递给发动机顶部的进排气门机构;曲轴箱内凸轮轴维修不方便。如果需要调整正时,必须拆卸整个发动机。
  同时,解决这两个缺陷的方法是将凸轮轴放在发动机的顶部,并与进气门和排气门一起,组成一套完整的配气机构。但是随着凸轮轴与曲轴之间距离的增加,使用简单的齿轮啮合非常不方便,解决的办法是使用链条或皮带进行传动。
  链传动的优点是相对于皮带传动。链传动发动机最大的优点是传动精度高。因为凸轮轴的角度和进排气门的开闭是根据曲轴的角度来定义的,所以必须精确控制它们之间的角度关系。链条正好符合这个要求,不需要经常更换。
  皮带传动虽然也能保证精度,但皮带使用一段时间后会因张紧而加长,所以必须定期更换。但是链传动的缺点是噪音比皮带传动大,制造成本比皮带传动高,所以现在厂家更喜欢皮带传动。很难根据每个人的需求和习惯来定义哪个更好。
GMT+8, 2026-11-14 21:43 , Processed in 0.061070 second(s), 20 queries .
