查看: 67|回复: 0
开车听歌费油吗?
发表于 2025-9-4 01:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车听音乐不耗油,听音乐用的是电瓶的电,而汽车启动后发动机工作提供的电量是超过车载电器使用电量的,超出的电量会回流到电池给电池充电,所以听歌产生的油耗基本可以忽略。发电机是汽车用电设备的主要电源。
    发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,当发动机正常运转时,汽车上几乎所有的电能都是由发电机提供的;当电量有剩余时,发电机会向电瓶充电。一般汽车发电机的功率是0.8~1.5千瓦,可以满足大多数情况下汽车的用电需求,当发电量不足时由蓄电池补充。
    汽车听音乐应注意以下事项:
  切忌音量过大:音量声音过大,车主很难听到外部的声音,包括后车的警示或者提醒喇叭声音,一旦发生问题车主很难提前预判和了解。
  除此之外,音量过大时间久,很容易让司机分散注意力,影响驾驶安全。
  在开车期间最好不要佩戴耳机听音乐,因为佩戴耳机后,会让驾驶员对周边环境的判断出现很大的误差,从而引起交通事故。
  汽车在不启动的状态下听音乐,非常损伤电池,很容易造成电瓶亏电的现象。
GMT+8, 2026-11-14 18:56 , Processed in 0.165900 second(s), 20 queries .
