查看: 85|回复: 0
发动机右敲缸声怎么解决?
发表于 2025-9-4 01:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决发动机敲缸方法如下:
  温度上升敲缸声消失:
  当汽车启动后,低温环境下出现敲击声,温度上升后,敲缸声消失,这类型的敲缸可以暂时不进行处理,可以继续行驶。
  温度正常敲缸声更明显:
  如果发动机的温度正常后,敲缸声不仅没有消失,还愈加明显,车主应避免高速行驶,及时停车检查,防止发生交通事故。
  更换气缸套、活塞及活塞环:
  如果拆下气缸盖,把活塞抽出以后,发现气缸严重失圆、拉伤,或者活塞和气缸的间隙太大,应进行更换,更换气缸套、活塞及活塞环。
  及时更换:
  如果发现连杆变形,应尽量更换。
GMT+8, 2026-11-14 23:25 , Processed in 0.130971 second(s), 20 queries .
