查看: 112|回复: 0
车大灯发黄最简单的清洗方法?
发表于 2025-9-4 01:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用肥皂水清洗。以下是关于车大灯发黄处理的相关介绍:
  用肥皂水清洗:
  直接用肥皂水擦拭,会有很好的清洁作用,但是需要注意的是,千万不要用洗衣粉水,因为洗衣粉且有腐蚀性,而肥皂属干碱性,不会腐蚀灯罩,清洗完成后,还要使用拗光蜡,增加清洁度。这种方法的好处就是简单省事。
  打磨:
  这是至关重要的一步,必须要耐心彻底。将一片1000#型号的砂纸浸入冷水中10分钟,均匀的擦拭大灯外壳,按照一个方向来回打磨,始终保持表面湿润,力度适中,不要损坏周边的油漆或装饰条。直到把想磨去的坑或划痕都磨平,用毛巾轻轻擦拭于净,检查打磨是否均匀,完成后将表面擦干。
GMT+8, 2026-11-14 19:52 , Processed in 0.059579 second(s), 20 queries .
