查看: 72|回复: 0
汽车多就要启动一次?
发表于 2025-9-4 01:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议停放15天以上就要启动汽车一次。如果长时间放着不开,会加快某些部件的老化速度,也会加快轮胎的老化速度。如果电瓶比较旧了,那长时间放着不开会导致电瓶亏电,这样会降低电瓶的使用寿命。
  隔段时间就要启动一次汽车的原因有:
  汽车长时间不发动时,大部分粘在应该润滑部件上的润滑油,会在自重的作用下流回至机油底壳,降低了各活动部位的润滑作用。
  金属在没有油膜保护的情况下,易和氧反应生成氧化膜,增大了摩擦力造成启动困难。
  电池在长期得不到电量补充的情况下,会使电池极板硫化过程加速,使电池的内阻变大,降低电池寿命。
  由于电池的自放电作用,会把电池的端电压降低到85%以下,造成电池不能修复。
  定期启动可能带来的好处有:给电瓶充电,防止亏电;避免老化速度过快;让油液循环。
  原地怠速时的注意事项:
  原地怠速一定要让发动机在达到正常工作温度后再运行一段时间。一般来说只要天气不是太寒冷,原地怠速十分钟基本上就可以达到正常工作温度了,夏天所需要的时间更短。
  如果是密闭车库的话怠速运行时一定要防止一氧化碳中毒。
GMT+8, 2026-11-14 17:33 , Processed in 0.059731 second(s), 20 queries .
