查看: 120|回复: 0
一档不踩离合直接刹车可以吗?
发表于 2025-9-4 01:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档不踩离合不可以直接刹车。因为不踩离合器就是没有把发动机连接到传动系统的动力没有切断,这时踩刹车会让传动系统产生制动,从而导致发动机熄火。以下是相关介绍:
  如果在高速行驶的情况下,只需要短时踩刹车减速,不需要踩离合,直接轻点刹车即可。
  如果在速度较快,刹车距离较长的情况下,需要制动,比如前方不远处需要等红灯,可以先踩刹车,等速度降低至较低时,再踩离合并停车。
  踩刹车的时候如果速度仍然较快,可以不用踩离合,如果速度降低出现拖档现象时,就需要踩离合换入抵挡或者停车,否则车辆会熄火。
  车辆行驶过程中,发动机有减速作用,踩下离合相当于空挡,所以在速度能够与档位匹配时,尽量不要踩离合,以免加剧刹车的磨损,并且不利于安全。
GMT+8, 2026-11-14 19:47 , Processed in 0.062016 second(s), 20 queries .
