查看: 124|回复: 0
轮速传感器损坏能不能继续行驶?
发表于 2025-9-4 01:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮速传感器损坏能继续开,但是建议缓慢开到维修店进行修理,以下是各类传感器损坏后的症状:
  氧传感器:
  氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓,当氧传感器故障时,ECU无法获取这些信息,无法知晓喷射的汽油量是否正确,不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染。
  轮速传感器:
  ABS系统主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以就有一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,一旦传感器损坏,ABS会失效。
GMT+8, 2026-11-14 19:13 , Processed in 0.061006 second(s), 20 queries .
