查看: 47|回复: 0
蓄电池报警灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-4 01:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电池报警灯亮起时,检查电池堆的电压和连接是否松动。以下是关于电池警示灯的介绍:
  检查电压:打开钥匙门,找到车辆的仪表盘,电瓶亮红灯。这种情况通常是由于电池电量低,导致电池报警;首先要检查电池电压是否在标准范围内。一般低于9V,电池会报警。如果有条件,可以测一下电池电压是否在正常范围内。一般电池的正常电压在11.5V到12.5V左右。
  桩处连接松动:如果电池灯长时间亮,检查电池极的连接是否松动。如果电池连接正常,但灯仍然亮着,并且影响启动车辆的电子设备的使用,则可能是电池故障,应尽快送去检查并更换电池。
GMT+8, 2026-11-14 18:34 , Processed in 0.083770 second(s), 20 queries .
