查看: 86|回复: 0
es200百公里加速多少秒?
发表于 2025-9-4 01:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ES200的百公里加速时间是10.9秒,一款是2.0升自然吸气发动机,es是雷克萨斯旗下的一款中大型豪华轿车,es这款车搭载了两款发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
    es200的2.0升自然吸气发动机有173马力和208牛米的最大扭矩,这款发动机从4400转开始就能输出最大扭矩,并且可以持续到5200转每分钟。这款发动机在6600转每分钟时可以输出最大功率,这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体,与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
  2.5升自然吸气发动机有207马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000到5000转每分钟,最大扭矩转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体,与这款发动机匹配的是8at变速箱。
GMT+8, 2026-11-14 17:04 , Processed in 0.081512 second(s), 20 queries .
