查看: 106|回复: 0
奥迪A6保险盒在什么位置?
发表于 2025-9-4 01:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6有两个保险盒,一个在驾驶员车门打开的一侧,另一个在后备箱右侧。汽车保险盒是指安装汽车保险丝的盒子。根据安装保险丝的大小,可分为:小型汽车保险丝盒;中型汽车保险丝盒。
    大型汽车保险丝盒。一般的注塑材料包括PBT工程塑料,每一种都有不同的耐高温性能。在选择汽车保险丝盒的过程中,要考虑所用汽车保险丝的电流、保险丝的尺寸要求等。要选择不同的保险丝盒,否则保险丝盒和电线会发热而引起火灾。
    汽车保险丝是电流保险丝的一种,当电路电流超过保险丝额定电流的2倍时就会在几秒内熔断,起到电路保护的作用。可分为三大类的保险丝。
    插片式保险丝可分为:超小号插片保险丝、小号汽车保险丝、中号汽车保险丝、大号汽车保险丝。额定电流有1-40安培(A)到大号30-120安培(A),额定电压32伏特(V)。
  叉栓式保险丝可分为:小号叉栓式保险丝、大号叉栓式保险丝。额定电流有30-150安培(A)到大号40-800安培(A),额定电压32/125伏特(V)。
  汽车玻璃管汽车玻璃管保险丝可分为:6.35×30mm玻璃管保险丝、6.35×31.75mm玻璃管保险丝、10×38mm玻璃管保险丝。额定电流有0.5-20安培(A)到10×38mm20-80安培(A),额定电压32伏特(V)。
  更换保险丝的注意事项:
  需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。
  如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。
  在没有备用保险丝的情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。
  如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.106939 second(s), 20 queries .
