查看: 145|回复: 0
挂挡的时候没踩离合有一声巨响怎么办?
发表于 2025-9-4 01:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果换挡时没有踩下离合器踏板,齿轮在啮合时会互相干涉,所以会有异响。以下是其具体介绍:
  原因是主动齿轮和从动齿轮的速度差太大。如果不踩离合器就换挡,变速箱里的齿轮会损坏。建议不要这样做,这样会严重损坏变速箱。换挡时,一定要把离合踏板快速踩到底,只有这样才能平稳换挡。
  离合器,属于汽车的传动系统,安装在发动机和变速箱之间,作用是连接或断开发动机和变速箱。驾驶员踩下离合器踏板后,离合器可以断开,抬起离合器踏板后,离合器就会合上;离合器压盘固定在发动机的飞轮上,离合器片在压盘下面。
GMT+8, 2026-11-14 19:50 , Processed in 0.106972 second(s), 20 queries .
