查看: 72|回复: 0
电瓶断格还能用吗
发表于 2025-8-28 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶断格后不能使用,应该立即维修。断格指的是内部的连接桥断了,检测方法也很简单,只需要使用电压表测量就可以。
电瓶是汽车上比较重要的部件之一,并且电瓶也是易损耗部件。一般的电瓶使用寿命在3到4年,但是很多车主的电瓶使用很短时间就不能再用了,这是因为车主不正确的使用习惯导致的。
正确的使用习惯:
1.不启动发动机时不要长时间使用车内电子设备,并且不要打开空调,这样会缩短电瓶使用寿命。
2.冬季夜晚停车时,尽量将车停在自家车库内或地下停车场内。冬季室外温度低,将车在外面停一夜会缩短电瓶使用寿命。
3.长时间不开车时最好断开电瓶负极,这样可以防止电瓶亏电。如果电瓶长时间处于亏电状态,会缩短电瓶使用寿命。
车主们在每次保养时可以让技师测量一下电瓶的电压和内阻,如果数值达不到要求,说明电瓶需要更换了。
更换电瓶时可以选择agm电瓶,这种电瓶使用寿命更长,并且充放电性能更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14732.html
GMT+8, 2026-9-24 04:15 , Processed in 2.110694 second(s), 20 queries .
