查看: 93|回复: 0
机动车仪表上abs亮起表示什么?
发表于 2025-9-4 01:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车仪表盘ABS灯亮,说明ABS系统存在故障,提醒驾驶员注意小心驾驶,需要尽快检查维修。
  机动车仪表盘上ABS灯亮的原因有ABS车速传感器感应部分被覆盖;由于系统线路之间连接松弛、ABS继电器接触不良等引起信号不良,致使系统故障。
  ABS车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法判别车速,不能断定车轮的滑移率,进而不能发出相应动作指令来调节制动。处理方法清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常。
  由于系统线路之间连接松懈、ABS继电器接触不良等引起信号不良,致使系统故障。最常见的是车速传感器线插松脱而引起故障,这种情况在ABS电脑的故障记忆中一样会显示车速传感器信号不良。处理方法检查线路连接处,有松动的重新连接。
GMT+8, 2026-11-14 19:20 , Processed in 0.062644 second(s), 20 queries .
