查看: 51|回复: 0
水温正常没有暖风怎么办?
发表于 2025-9-4 01:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
当水温正常却没有暖风时,可用以下方法处理:
  检查水箱是否漏水:
  打开水箱,看水面高度是否在MIN以下,如果水位很低,很可能是漏水。加水,打开发动机附近的排气螺丝排气,查漏水点。水箱里有气也是会引起水温升高。漏水一般是凉车漏,所以要在热车放凉了之后检查,注意看通往驾驶舱里面的暖风水管接头有无漏水。如果没有漏水点,但加满水一星期或者半个月左右水就低于最低点,可能就是缸垫故障导致水渗到发动机。
  换水温传感器:
  如果不开锅,只显示水温高,可能是水温传感器不准确造成,需要更换水温传感器。
  换节温器:
  节温器打不开造成冷热水不循环,水温到90度之后打开机舱盖摸发动机附近的水管热,水箱不热,那就是水不循环,正常情况下两边都应发热,否则就要更换节温器。
  换水泵:
  用车时间长水泵的扇叶会出现坏、堵的情况,水泵工作情况不好,不能让水循环,造成水温快速升高,需要更换水泵。
GMT+8, 2026-11-14 15:59 , Processed in 0.146264 second(s), 20 queries .
