查看: 89|回复: 0
气压不足时还能开吗
发表于 2025-8-28 09:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压不足时,汽车还能开,但是会影响汽车轮胎的使用寿命,还会导致轮胎磨损变形。
当汽车胎压不足时,轮胎与地面的接触面积会增大,加快轮胎磨损速度,引起轮胎不正常发热,导致轮胎内部结构受损,如果车速过快还有可能导致爆胎,同时汽车的油耗也会上升。
一般来说,家用轿车的轮胎胎压值基本保持在2.4-2.6bar之间,胎压不能过低也不能过高,夏季气温较高的时候胎压可以稍微降低一些,冬季气温较低时,胎压可以升高一些,最低不能低于胎压标准最低值,最高不能高于胎压最高标准值,维持正常的汽车胎压,可以有效地延长汽车轮胎的使用寿命,为了能够正常行车,保证驾驶人的行车安全,建议定期检查汽车胎压。
现在的许多车上都带有胎压监测功能,没有胎压监测功能也会有胎压报警功能,只要胎压显示不正常,仪表盘就会出现警报提示,如果汽车没有自带胎压监测功能,建议购买一个胎压监测器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14673.html
GMT+8, 2026-9-25 12:14 , Processed in 0.092416 second(s), 20 queries .
