查看: 46|回复: 0
汽车为什么不能空档滑行?
发表于 2025-9-4 02:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车不能空挡滑行的原因:
    汽车空挡滑行时,由于发动机停止运转,空气压缩机不工作,而汽车需要经常制动,贮气筒内的压缩空气不断地减少,所以空挡滑行可能会造成汽车制动失灵。
  容易损坏变速器。由于变速器内大量采用滚动轴承,空挡滑行时虽然变速器第二轴转动,但是常啮合齿轮不转动,因此这些齿轮无法搅动变速器内的齿轮油,轴承(特别是位置较高、靠激溅润滑的轴承)得不到可靠润滑,所以轴承和齿轮会发生过早磨损。
  制动过程变长,需要更长的制动距离和时间,有的驾驶员为了节油,采取踩下离合器、让发动机熄火的方式滑行,下完坡后突然抬起离合器踏板的方法重新启动发动机,此时动力逆向传递,其路线是:驱动轮→半轴→差速器→减速器→传动轴→变速器二轴→同步器→离合器。由于离合器与静止的飞轮突然结合,因此离合器承受巨大的冲击载荷,容易造成离合器摩擦片损坏。
  根据我国《中华人民共和国道路交通安全法》的规定下坡和熄火后空档滑行都是违法行为。由于下坡的时候速度非常快,这时空挡滑行的话没有了挡位的减速,只会更费刹车而且还有可能会出现侧滑,所以为了减少事故发生特别做出了这项规定。
  现在的电控燃油喷射,主要靠节气门位置传感器和曲轴转速传感器给出的信号,由电脑来判断喷油的多少。根据一般车辆发动机电脑的设置,会在汽车挂挡滑行时,命令燃油泵暂停供油。而当汽车空挡滑行时,发动机电脑通过上面两个传感器,会认为汽车处于怠速状态继续向缸内喷油。所以说这部分燃油就浪费了。
  注意事项:
    空挡滑行不一定会省油了,因为现在的车都已经是电喷了,就是由行车电脑来控制喷油量,行车电脑通过节气门的的传感器来接收信号,当猛踩油门时,节气门开度变大,这时行车电脑就会让发动机多喷油,当不踩油门时,节气门就会回到怠速的位置上,此时,此时行车电脑就会控制喷油嘴停止喷油了
  而如果把挡位挂到了空挡上,发动机为了不熄火,就会继续喷油来维持正常的运转,这样就叫怠速油耗。
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.105777 second(s), 20 queries .
