查看: 104|回复: 0
车子启动后有哒哒哒的声音怎么办?
发表于 2025-9-4 02:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成哒哒哒的声音有以下四种原因,可以根据原因去维修店进行处理。
  以下为车辆发出哒哒哒声音的具体原因:
  油泵老化:
  首先要判断这个声音是什么时候出现。如果是冷启动时出现,发动机加热的时候没有这种声音,那只是油泵问题。注意冷机启动时不要用脚猛踩油门就行,如果声音真的很烦,就换油泵。
  碳罐电池阀老化:
  这种声音在冷热发动机中都有出现,但是声音不大,听起来好像是从发动机舱的某个角落发出来。这种情况是碳罐电池阀老化的问题。解决方法很简单,碳罐电池阀老化不会影响发动机运转,一般不需要处理,而且换一个也很便宜。
  机脚胶老化:
  机脚胶的另一个名字是发动机减震座,橡胶制品,会老化。老化后,橡胶变得坚硬。发动机直接与车架共振,自然产生大噪音+异常噪音。如果机器脚的胶松,也会造成发动机严重抖动,车身异响。解决办法是换新。
  混合气异常:
  对于这个故障,应该更换一个新的空气过滤器。问题还是存在,需要更换整车的火花塞,一般都能解决。如果还不够,那就清理积碳。90%的情况下完成这三个步骤引擎都会正常。
GMT+8, 2026-11-14 20:44 , Processed in 0.059639 second(s), 20 queries .
